城市污染源监测SCADA系统
城市污染源监测SCADA系统
案例背景
        近年来,随着工业建设的快速发展,随之而来的环境污染也不容忽视。虽然已经采取了多种措施,但由于各种原因,环境污染治理面临的形势仍然非常严峻。大气污染物排放、工业废水排放总量居高不下,严重破坏了生态环境。环境监测部门作为国家环境保护系统的技术部门,是环境管理工作的重要基础。随着市民环境意识的增强,越来越多的人开始关心所处环境质量的好坏,要求环境保护工作透明化;上级主管部门也需要数量大、种类多、更新快的信息。所有这一切,给环境监测部门提出了一个应引起重视的问题:如何建立起实用性强、覆盖面广、灵活性好的环保数据采集系统,满足各方面对环境监测信息的需求。
        北京安控科技股份有限公司本着“统一管理,统一标准,技术先进,经济实用”的原则,设计了一款污染源在线监测的专用RTU,可实现单站、多站、TOC、COD、水质、流量等分析,并给出图表和报告。
示意图
产品功能
1.水质监测管理系统。各种统计图表对水环境数据进行横向的同年各个监测点的数据进行分析,以及纵向的对历年数据进行同比分析。
2.环境噪声监测管理系统。环境噪声监测管理分区域环境噪声和功能区环境噪声两种。该系统就是对各个区域采集的数据进行汇总分析,按照环境噪声的管理标准分为三个等级,并在显示时分别注以不同的颜色。
3.空气污染管理系统。对空气污染的监测分三个监测点,每周进行数据采集监测。
污染源企业管理系统。该系统原有的MIS系统部分完全吸收进来并辅以GIS的空间查询、空间搜索、空间分析。
4.排污管网等地表水管理系统。排污管网系统由三部分组成:压力泵站、压力管、重力管。系统主要对这三部分的属性、数据进行查询分析。
5.数据库接口系统。系统后台数据库采用Microsoft公司的SQL-server系统。各种统计图表对水环境数据进行横向的同年各个监测点的数据进行分析,以及纵向的对历年数据进行同比分析。
6.环境噪声监测管理系统。环境噪声监测管理分区域环境噪声和功能区环境噪声两种。该系统就是对各个区域采集的数据进行汇总分析,按照环境噪声的管理标准分为三个等级,并在显示时分别注以不同的颜色。
7.排污管网等地表水管理系统。排污管网系统由三部分组成:压力泵站、压力管、重力管。系统主要对这三部分的属性、数据进行查询分析。
8.中心站处理能力。调度中心计算机监控系统主要完成整个监控网络的数据采集和监控管理任务,将各点现场监控仪表传送来的数据信息进行处理、分析及存档,并向现场监控仪表发送调度及控制命令。
系统特点
  系统将污染源在线监测、环境预测、调度指挥、报警投诉、办公自动化等子系统 有机地结合在一起,使用方便。
  系统采用了先进的无线/有线数据通信技术,采用超强纠错技术,误码率极低,数据可靠、快速、可兼容无线数传、电话线、GSM、宽带网等多种传输方式。
  前端受控污染源、市、(区/县)、省、国家四级联网结构,地方各级均可与国家联网。
  配置GIS地理信息系统软件,能方便地在电子地图上查找(人工或自动)污染源的信息,对污染进行分析、预测。
  系统软件采用B/S(Browse/Server)模式,与环保工作紧密结合,可调取在线传输 系统单位的数据及无安装在线设备单位的污染源资料的录入。
  各类传感器可直接与我公司智能终端站相接,减少了中间环节,提高了系统的可靠性。
 系统采用无线数传等快速调数方式,数据采集速度快速,每个端站的数据采集的时 间<=5秒,10分钟即可对全部在线端站进行一遍轮询。
  系统具有故障的自诊断性,能快速判断故障点并迅速排除,缩短寻找故障点的时间
  系统运行费用低,仅需上缴无线频率资源使用费。
  系统可显示污染物10分钟、日、月、年等曲线,能与其污控设施运行状态图相结合,比较同一时段内的情况。
  系统软件与环保单位办公自动化相结合,实现无纸化办公。
  系统留有与烟尘黑度监控系统的数据接口,可对企业从烟尘黑度、烟尘浓度/流量、烟尘处理设施运行状态等多方面进行自动综合分析。
  系统采用模块化设计,组合灵活方便。
客户价值
        在我国的环境管理工作中包含了大量的环境质量和污染源数据,这些数据与各项管理工作紧密联系,同时也是环境管理工作各项决策的直接依据。但是花费巨大人力物力产生的环境数据,由于管理机制、部门分工等原因,分散于不同的环境管理部门及其所属的企事业单位,难以交流和共享,有些甚至在做重复建设。企业端站远程测控终端(RTU)可将采集到的环保例如水质、大气、噪音、土壤数据和告警信息通过GPRS网络及时发送到环保监测部门,实现对监测单位或个人的及时管理,可以大大提高环保部门的工作效率。
主要产品简介
污染源在线监测仪
       该款RTU是面向污染源在线监测的专用RTU,完全符合国家环保行业相关标准。在程序的控制下,控制器可完成复杂的数据采集、逻辑和过程控制等功能。支持GPRS/CDMA、无线电台、RS-485、PSTN、Ethernet、微波、卫星、无线网桥等通讯方式,可方便地组成SCADA系统,实现本地∕远程测控。
北京安控科技股份有限公司(简称安控科技)成立于1998 年(原北京安控科技发展有限公司,2007年更名为北京安控科技股份有限公司),是专业从事工业自动化产品研发、生产、销售和系统集成业务的高新技术企业。长久以来安控科技以“卓越品质,源于更高要求”为经营理念,坚持自主创新,先后推出了一系列拥有自主知识产权工业自动化产品:通用产品(Super 32 系列RTU、Super E40 RTU、 Rock E系列PLC、ECHO SCADA系统等)、专用产品(E5000 SCADA 系统、E5300系列抽油机控制器、E5400系列自动计量控制器、E5500系列水源井控制器、E5700系列锅炉蒸汽干度控制器、E5800系列气体流量计算机)、PLC DIY系列产品及其它工业附件产品等,其中部分产品被列入国家级火炬计划项目。广泛应用于石油、天然气、供水、污水处理、供气、供热、 环保、危险源、水文水利、煤矿、农业、冶金、化工、电力、文物防盗等诸多行业,并远销哈萨克斯坦、伊朗、苏丹、马来西亚等国。
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
